Aire Acondicionado
Como conectar directo este motor CJ88B
ricardo_v_r
hace 14 años
hace 14 años
Saludos, se me daño la tarjeta electronica de este clima y lo puse manual o analogo, quisiera saber como conectar el motor del ventilador, es de 220v, quisiera que me recomendaran que tipo de switch manual me recomiendan y si se puede conectar directo tambien, aunque tenga que bajar la pastilla del clima. Gracias. Es un clima carrier de ventana de 220v, de 1 tonelada, o 12000 btu's
mariomcmays
hace 14 años
hace 14 años
lo tienes facil donde pone WH es uno de los polos que es donde va el protector termico y el otro cable dependiendo de la velocidad que kieras ke valla es H hig M medium L low y te funcionara directo no te olvides de conectar el tierra si tienes y sobre todo asegurate de ke el condensador tambien este conectado como te marca el dibujo sino conectas el condensador no te arrancaria
ricardo_v_r
hace 14 años
hace 14 años
Como es el protector termico, segun dice en el motor esta protegido termicamente. Entonces segun te entendi el WH que es un cable blanco va conectado en una fase de 120v y el de H que es para que vaya mas rapido que es el azul va en la otra fase de 120v. ¿es así?. Actualizando Ya lo probe y como que quiere jalar pero no, si le conecto el otro cable que es azul oscuro el de L, si arranca y fuerte pero hace mucho ruido o asi es, no sera si hago esto estara funcionando a 380v, digo es lo que se me ocurre.
mariomcmays
hace 14 años
hace 14 años
el motor es monofasico 220 voltios no se le puede dar menos voltaje y recuerda valorar las respuestas
ricardo_v_r
hace 14 años
hace 14 años
[quote="mariomcmays"]el motor es monofasico 220 voltios no se le puede dar menos voltaje y recuerda valorar las respuestas[/quote] Me podrias orientar de como conectar los cables, te digo como los tengo actualmente conectados: el RD y BN van al capacitor de 450v el WH va a una fase de 120v el BK va a la otra fase de 120v el YE va solo y hasta esta sellado el BU si no lo conecto nomas hace ruido el ventilador, si lo pongo en alguna fase arranca el ventilador fuerte pero hace mucho ruido, bueno no recuerdo que hiciera tanto ruido, aparte que toco el motor del ventilador y como que se calienta mucho, aunque igual desconozco si asi era. El GN/YE va a la carcaza del clima, la cual esta conectada al neutro o tierra que viene de la toma. Segun yo en los tres cables del contacto del clima son 2 fases de 120v y una de tierra fisica aparte que he visto que ahi se conecta tambien el neutro que viene de la acometida.
MAANLIGA
MAANLIGA
211
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo no te enrredes tanto con tanto comentario, en primera ya lo recalentaste con las pruevas que hisiste o sea hay que mandarlo enbobinar, en segunda tienes el diagrama en el motor solo hay que poner un switch de perilla de 2 o 3 velocidades para aire acondicionado, te envio la imagen es facil, sin tantas pruebas, pero manda embobinar ese motor.[/img]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
