Gustavo...desechemos por ahora la idea que se quemo el compresor...ya que ni el ventilador funciona...revisa la idea que te da NG en linea y de alli pasas a revisar la targeta del condensador y como el dice si esta con problemas o protegida alimentando directamente el rele o tratando de entrarlo manual debe arrancar todo,revisa,comprueba y comenta
Ok muchas gracias ya se por donde me puedo ir entonces a verificar, ya que como dije el problema principal fúe el capacitador del motor ventilador que exploto y daño hasta la pista, lo arregle y arranco tod Ok Y de repente al limpiar el control me paso eso y bueno que mas jejejeje ............ Ante todo a todos muchas gracias por ayudarme y asi ir resolviendo cuando llegue al sitio.
Bueno para cerrar el tema les indico que estab pasando, Ok después de verificar todo el sistema eléctrico, y observar que a la unidad no le llegaba el voltaje de 220 Vac, me enfrazco en la tarjeta de control de la unidad interior, al sacarla empiezo a observas todas las conexiones, observando un borne de un condensador que estaba suelto, lo aperte y lo conecte y empezo a funcionar todo sin problema alguno arme y quedo trabajando sin problema alguno.
Ok al decir que hizo un pozo de agua es la condensacion que hace normalmente al funcionar el compresor y recircular el gas por la tuberia, y si es alli donde me imagino el problema desde la tarjeta de control
Pero entonces acabp de poner el diagrama que trae a un la el split es una marca que no recuerdo pero no es conocida, ahora para que encienda hasta el ventilador de donde está el compresor debe ir la señal desde la tarjeta hasta la unidad de atras verdad, ahora, no creo que haya colocado un cable donde no va ya que cada uno tiene un sitio y pin diferente.
Ok y si la tarjeta se protegio como puedo hacer para desbloquear esa protección, me imagino que ahora debo saber la marca y model etc etc del mismo ?
Ok muchas gracias, por si quieren saber la marca del aire es un COLDCRAFT, primera vez que me meto y conozco esa marca de aire, los busque y es una empresa que por lo visto es mas para refrigeración de alimentos caba cuartos etc etc.
