Si no entiendo mal, el aire consumiría 900w/h, si estuviera encendido constantemente, cosa que no pasa porque el termostato corta cada x minutos o hasta que llega a la temperatura. En cambio el panel consume 500w/h mientras está encendido (si tuviera un termostato, cortaría al llegar a la temperatura).
Lo que tendría que hacer es dejar una hora andando ambos y ver:
- a que temperatura llegan
- cuanto consumieron en esa hora de uso
Es así?
Si...puedes hacer esa prueba a fin de establecer el rendimiento de uno y otro. En lo personal, considero que las placas no son un buen sistema debido al bajo rendimiento que tienen, si no estás al lado de la placa no se siente el calor aunque este encendida varias horas, esto lo he comprobado con más de un cliente , si bien en la publicidad dicen que una sola placa puede calefaccionar un ambiente de hasta 38mt3, he comprobado que es mentira. Te convenceras vos mismo con el uso...
