Aire Acondicionado
Conexión aire acondicionado (compresor)
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
hace 6 años
Buenas a todos, tengo un aire que hay que conectar, tengo el esquema, pero al conectarlo desde la unidad interior (marcado en azul) funcionaba todo menos el compresor,. Solo funciona bien (con el compresor) si ademas le conecto la linea y neutro en la unidad exterior (marcada en verde) Es necesario realmente alimentarlo con una corriente que le llega por otro lado? (via 5 y 6 de la unidad exterior) O es que el fusible esta mal en la unidad exterior? La maquina funciona correctamente, enfría y calienta, solo si le conecto la linea y el neutro a la unidad exterior (en verde) sino funciona todo, pero no arranca el compresor. Gracias de antemano.
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
Por favor de que capacidad es el equipo pues si es de 18000 mil tu en adelante debe traer una señal de la consola que va a la bobina del contactar de unidad exterior
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
No tengo ese dato en BTU, tengo el consumo, lo adjunto mas arriba en la propia pregunta editada, gracias.
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
hace 6 años
El cable verde lleva una señal a el RELAY o a una bobina que arranca el compresor así que conéctelo con confianza que de otra forma no arranca el compresor
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
Pero, y el fusible de 5A? estará abierto?
Carlos Pe
hace 6 años
hace 6 años
Hola en el esquema tienes la entrada de tensión en la unidad exterior (cuadrado verde), y de esta se interconecta maniobra y potencia a la interior.  Llegas con una manquera de 3 hilos a la maquina exterior para alimentar y de máquina a máquina hay otros 7 hilos para la maniobra.
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
Ok, entonces esta maquina solo se alimenta por la unidad exterior solamente. Es que un "técnico" me dijo que se podía desde la interior y también alternativamente desde la exterior.
Otra pregunta por favor, saben si esta máquina es inverter?
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
Una última pregunta, que presión de gas debería tener (en PSI), para un correcto funcionamiento, (entiendo que se mide cuando la máquina esta funcionando en frió)
Gracias.
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
La unidad se conecta por la unidad exterior y de alli va a la consola donde estan los controles y de la consola sale una señal que va directa al realay (main realay) segun el plano para acionar toda la unidad´
La presion en baja debe ser entre sesenta y 118 psi y en alta 400 psi el refrigerante es 410 asi funcionara a la perfeccion con un consumo de unos 11 o´12 amperios
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
Realmente, la solución mas completa es la de LuisCaraño, con detalles del PSI, excelente, yoreparo no me deja cambiar ni modificar la respuesta, gracias igualmente por tu tiempo y ayuda, si que son expertos...
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola ese equipo debe ser inverter se alimentan la corriente por la condesadora  Tu equipo trabaja con el 410a . La presiòn debe estar entre 115. Y 125 psi dependiendo de la temperatura ambiente  A la vez comprueba consumo del compresor y salto tèrmico para saber eficiencia.
vtr
vtr
vtr
13
hace 6 años
Entonces, en 125 psi, Muy bien, pero, apagado o funcionando?
Por aquí, la mínima está en unos 2 grados positivos en pleno invierno, y la máxima estaría en casi 40 grados en verano.
Como compruebo el consumo del compresor y el salto térmico?
Muchas gracias NG.
robincancun
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un aire central en mi casa. Se me daño el condensador de afuera que es de 3 tn. Mi pregunta es, conseguí uno de 4 toneladas condensador exterior podre ponerlo en mi equipo de 3 toneladas del evaporador
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
