Aire Acondicionado
Golpeteo en unidad interior en modo calefaccion
bajo zero
hace 6 años
hace 6 años
Hola instale un equipo nuevo marca Midea de 9.000 btu al cambiar a modo calefaccion despues de un tiempo aveces 30 min aveces 2 horas aprox funcionando comienza a dar un golpeteo la unidad interior y cuando para por temperatura el compresor tambien golpetea la unidad interior miestras esta detenido el compresor o si lo apagas tambien queda golpeando si esque comenzo a hacerlo miestras estaba encendido. Avise por garantia se reviso la unidad interior sin encontrar nada suelto me dijeron que debe ser algun gas no condensable o mal vacio a lo cual no creo ya que le hice como siempre mucho vacio en fin se saco el refrigerante se le hizo un vacio profundo a toda la unidad y se cargo r410 por peso segun los gramos que dice la placa con la botella voca abajo para cargar liquido purgando el aire se hizo todo correctamente para solucionar el problema en fin despues de un rato funcionando volvio a dar el problema que puede ser nunca lo habia visto.VID-20190418-WA0026.mp4[5.86mb]
bajo zero
hace 6 años
Agregue un video para que escuchen el golpeteo recuerden lo hace cuando lleva un tiempo encendido pero igual golpetea cuando para por temperstura o cuando lo apagas si esque empeso a sonar mientras estaba encendido
vss
vss
vss
1
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias.         Pienso que el colpeteo podria ser debido a algun elemento enganchado en la turbina, prueba en modo ventilador haber si hace el golpeteo, ja diras bajo cero.        Salut
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Dices que sigue el golpe incluso cuando apagas el equipo?  . Los ùnicos sonidos que produce la evaporadora son el relè de tarjeta que no debe ser y el fan   Los procesos de dilataciòn y contracciòn a veces son bastante altos.  No veo otra razòn para ese sìntoma.
robincancun
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un aire central en mi casa. Se me daño el condensador de afuera que es de 3 tn. Mi pregunta es, conseguí uno de 4 toneladas condensador exterior podre ponerlo en mi equipo de 3 toneladas del evaporador
robincancun
hace 6 años
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Poder se puede pero sabràs que el rendimiento serà fatal .
robincancun
hace 6 años
me gustaria si fuera posible que me explicara eso del rendimiento si no es mucho pedir y como hacerlo lo mejor posible. por favor
