Aire Acondicionado
Placa Universal para adaptar
Norberto GL
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una placa nueva para adaptar, pero la antigua tenia conectores para el motor fan, uno de tres cables rojo,negro y blanco, ademas el conector que cambia las velocidades. Cual es mi pregunta, en la nueva uso el capacitor que recuperó de las antigua y lo conecto, pero no aparece ninguna combinacion para el plus de las velocidades.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola que modelo es la placa ? La original es por sensor hall o por relé el fan ?
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Norberto, si la placa nueva tiene conector con punto PG, debes identificar entre los 3 cables rojo, negro y blanco, cual es el que no va al capacitor, orientándote por la placa antigua, para que no se confunda y este cable sería la velocidad que se conecta al PG. En el caso de las placas universales que traen el cambio de velocidades a través de relay, en ese caso, debes hacer un puente entre los tres relay que generalmente estarían señalizados con las letras (H) o Hit, para la más alta velocidad, (M) o med, para la media velocidad, y por último la (L) o low, para la velocidad más baja. A este puente anterior entre los 3 relay, conectarías igualmente el cable libre que no va al capacitor, quedando libre y sin conexión el arnés con los cables más finos que serían los del control de velocidades por el sensor de efecto Hall, que lleva el propio motor del ventilador en su interior, pero que para este tipo de placa universal, con velocidades para el ventilador a través de relay, no se necesita conectar, quedando como único inconveniente que el ventilador quedaría a una sola velocidad, que sería obviamente la más alta, por eso sería la importancia del puente, para que  al hacer los cambios de velocidades al ventilador, a través del control remoto o mando a distancia, no ocurran nunca fallas. Otro detalle que quizás no conozcas, sería la conexión del motor pequeño, que abre y cierra el deflector de salida de aire del split, el llamado (Swing  Step motor) o el (Swing louver motor). Éste se conecta generalmente en la placa nueva universal, en un puente conector con mayor cantidad de pines que los que trae el arnés o conector con el grupo de cables que vienen precisamente desde ése pequeño motor, este plug se conecta por 4 combinaciones, dependiendo del pequeño motor. Las combinaciones serían, conectando el plug del pequeño motor. 1) A la extrema derecha, sin importar la posición desde la que se mire, quedando siempre un pin fuera de la conexión o del plug, 2) A la extrema izquierda, igualmente quedando un pin sin conexión, las combinaciones 3) y 4) serían del mismo modo, pero Ojo simplemente. Invirtiendo la posición del plug, para cada extremo. Voy a subir unas imágenes para que tomes la idea. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
