hace 6 años
Hola Guillermo, es normal que un aire acondicionado, siempre que funcione su compresor, se mantenga destilando agua por su conducto de drenaje o desagote, sin importar la cantidad que esta sea. Ahora bien sí, se trata de agua que suelta por cualquier lugar, y peor aún hacia adentro de la habitación o del local a climatizar, en un caso así, ya no sería normal, convirtiéndose en un problema por falta de mantenimiento en la mayoría de los casos, o de una incorrecta inclinación hacia atrás del equipo, para obligar al agua que destila el evaporador, a correr hacia su conducto de drenaje trasero, en el caso de los acondiciacondicionadores de aire de ventanas. En los modelos tipo split, igualmente la falta de mantenimiento, una incorrecta caída, haciendo o dejando sifón a su manguera de drenaje, por desconocimiento o descuido, o un mal ensamblado de las partes que conforman al split o unidad evaporadora, todos ellos, también pueden original que el equipo vierta su agua destilada hacia el interior de la habitación o del local a climatizar.
