Aire Acondicionado
cuánto amperage consume un compresor de 5 tr en general
Peraltalucas9667
hace 6 años
hace 6 años
Mi pregunta es cuánto amperage consume un compresor de 5 tonelada Refrigeracion ocea el amperage de marcha de cuánto debería ser por fase
Cesar Verastegui
hace 6 años
hace 6 años
depende del voltaje y marca del fabricante, pero mas o menos si es en 220V debería consumir como 23AMP  y si es 440V debería consumir como 12AMP
Peraltalucas9667
hace 6 años
Hola cómo estás gracias x comentar...me refiero a un motor trifásico ejemplo tipo scroll?
Peraltalucas9667
hace 6 años
Y si tengo un compresor semi hermético trifásico varía el consumo en estrella o triángulo?? Un ejemplo un compresor de 5hp
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola  existen diferentes tensiones de aplicación para motores trifasicos por lo que no basta con decir "me refiero a un motor trifásico ejemplo tipo scroll" ¿A qué tensión lo vas a conectar? si por ejemplo estás en Argentina y lo conectas a 3x380 V que es el suministro más habitual en este país,  el amperaje del equipo mencionado será de aproximadamente 10 A por fase  La conexión estrella triangulo no tiene que ver con el tipo de motocompresor sino con la potencia del motor y carga aplicada,  por lo general 5 HP  no requiere arranque especial,  bastará con un arranque directo estrella triangulo es un tipo de arranque que se utiliza en motores de gran potencia,  en Argentina esos motores deben ser con tensión nominal 380/660 para poder utilizar este tipo de arranque. Los motores 220/380 no podrían conectarse en estrella triangulo cuando la tensión de suministro es 380 porque se quemaria.  Por consiguiente no se debe si el motor no es adecuado.  En cuanto a potencia,  normalmente es por encima de 7,5 HP (hablando en general) saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
