Aire Acondicionado
se congela tuberia de alta minisplit lg de 18000
andylipue
hace 14 años
hace 14 años
las tuberias se quedaron en contacto con agua ya que donde estaba instalado el compresor se inundo, el cliente dice que antes de quitar el condensador cerro las valvulas y despues procedio a quitar las tuberias. lo primero que hice fue hacerle un barrido a las tuberias y procedi a conectarlas, despues le hice vacio, procedi a abrir las valvulas encendi el equipo pero enseguida La tuberia de alta se congela y en el manometro la aguja se va a vacio, que es lo que pasa y cual podria ser la solucion?
mariomcmays
hace 14 años
hace 14 años
si tu cliente cerro las valvulas pero no recupero gas osea todo el gas que habia en la unidad interior y en las tuberias lo perdio dices que la tuberia de alta se congela conclusion falta de gas y mas si dices que la tuberia se va a vacio con la maquina parada que presion tienes ves pensando en vaciar todo el sistema y cargar de nuevo
sergio Britez
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo debes valorarles las respuestas a los colegas, comenta si tienes dudas, aquí estaremos para ayudarte, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola si el lugar se inundo tanto comno para tener que quitar la maquina de su lugar esto seria que el nivel de agua llegue hasta el motor del ventilador aprte de solucionar el problema puntual lo que se debe hacer es colocar la maquina en un lugar mas elevado para que no vuelva a ocurrir lo mismo si el lugar no se inundo tanto esto es que el nivel de agua solo haya alcanzado a los robinetes fue un error el haber quitado la maquina el agua no hace nada ya que el sistema es hermetico lo que se debio hacer es simplemente desconectar el equipo de la red y esperar que se seque para volver a conectarlo el resto es como dice el colega seguramente el equipo perdio parte de la carga yu es probable que no le hayas hecho un buen vacio teniendo en cuenta que el lugar se inundo y las cañeria podria haberse llenado de agua en su interior en este caso aparte del vacio y recarga se recomendaria cambiar el filtro secante ya que se pudo haber tapado por saturacion de humedad y en caso que se vuelva a tapar cambiar el aceite del compresor ya que el mismo puede tener acumulacion de agua nada mas saludos
