hace 14 años
hola amigo sdar10!! si más vale, puede ser que esté equivocado, no soy dueño de la verdad amigo, nada más me juego a que puede ser fallo de rele, ya que segun las placas o targetas habiendo un sin fin de modelos puede ser que al no detectar consumo de compresor, dando el micro la orden considera una falla en la alimentacion al compresor, ya que la falla principal que dice el colega es que no llega alimentacion a unidad exterior, habria que saber el numero de veces que titilan, saber el codigo que el chino de turno le puso, creo que tambien daría falla si tiene un problema el micro, sabiendo que el amigo ya revisó sensores y otros perifericos, ojo tambien puedes tener la razon, no soy para nada dueño de toda la verdad, bueno aprovecho para saludarte y agradecerte tu observacion, saludos y espero se solucione y nos diga el amigo qué le paso al equipo, saludos amigos
[quote] Revise la Tarjeta todos los elementos estan bien, los sensores de Ambiente y temperatura de Tuberia,el fusible de la tarjeta estan okey,el transformador esta bien, pero, pienso que el Relay no activa la Bobina, ademas, del Relé de la tarjeta, habra otro elemento que me bloque el paso de la Corriente a la Condensadora, es decir que mas debo revisar, Gracias, si alguien me ayuda con este Problema o me da una alternativa.....
[/quote]
