Aire Acondicionado
Bomba de vacio
Miguel.mxli
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Compre unos manometros jb que no traen para r134  Eh visto que algunos son r22 y 134  Me pregunto que le impide al mio usar 134 si es por contaminacion porque algunos si son compatibles?
Vlack22
Vlack22
140
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo en mi opinión si puedes usar ese manometro para el r134 yo tengo dos uno para el r410 o para los refrigerantes que manejan precion de trabajo alta..  y otro para los que manejan menor precion de trabajo como el r12  r22  r134  para que la medición sea mas precisa... espero que te sirva. suerte
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás,  podes utilizarlo para cualquier tipo de refrigerante previa descontaminación , lo unico que no podes utilizar es la medicion de temperatura solamente se puede utilizar la medición de temperatura del refrigerante para el cual fue fabricado , saludos.
