Aire Acondicionado
falla en aire acond. marca trane
proyserca
hace 14 años
hace 14 años
saludos; tengo un equipo de aire acondicionado tipo gabinete dividido marca trane; no enfria despues del mantenimiento, estaba obstruido el evaporador y el condensador exteriormente por sucio, se lavo y ahora no enfria como debe ser; es de 10 tonelada con dos circuitos de 5 toneladas cada uno; las valvulas de expansion no se tocaron y de refrigerante esta bien, cada circuito tiene 67 libras en baja presion y 255 en alta presion, el amperaje por cada circuito esta en 28 amperios; el compresor o los compresores son trane original parecidos a un robot y son de color naranja el modelo es; GP633-LL-HB de freon 22 R22 y 330 vac. note que despues que se lavo la evaporadora exteriormnete quedo liberando mas caudal de aire. agradeciendo de antemano si un experto me puede ayudar al respecto; estoy en venezuela a sus gratas ordenes.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
al parecer todo esta bien, checate que el motor del evaporador no este girando al reves, si es asi, hay que cambiar la posicion de los cable de alimentacion por ej: a b c / b c a
proyserca
hace 14 años
hace 14 años
gracias por tu respuesta; pero la falla no radica alli; la posicion de los cables esta bien, inclusive esta ventilando mejor que antes, lo hace con mayor caudal, si estuviera al reves, la presion de baja estaria por los 50 lps porque el frio no saldria. gracias y si tienes otro comentario al respecto....
leandro gericke
hace 14 años
hace 14 años
si tocas el panel del evaporador, lo enfria? los filtros estan limpios? se congela el evaporador? cuando lo armaste cerraste bien las tapas? tiene la corea en condiciones? es raro lo que te pasa?? estando al maximo andan los dos compresores?? no tenes alguna fuga de aire que impide que circule este por los ductos?, o que no le llegue buen retorno al evaporador?
proyserca
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos; retomando lo que me respondiste, estoy de acuerdo con ud que es raro lo que ocurre, te comento que el equipo antes de realizar el mantenimiento, estaba funcionando bien entre comillas, te describo: la inspeccion visual al evaporador, se notaba que estaba super sucio. se veia nacido, con moho en ambas caras de la evaporadora, esto me imagino que impedia la fluidez del aire entre el evaporador y los ductos con mayor caudal, es por ello que el poco aire que salia de los ductos a las rejillas de ventilacion era super frio. por ello procedi a recoger el refrigerante en el mismo condensador y desmonte el evaporador, le selle los tubos de alta y baja presion y lave a presion el serpentin y utilize un liquido alcalino y lave hasta que se podia ver la luz entre sus aletas, por ello te comento que ventila mejor, tanto que el aire sale fresco mas un no frio y toque el evaporador y no esta frio, muy poco se siente frio, por lo demas esta bien, la correa esta bien, esta bien tapado el equipo, remplace las fibras que estaban dañadas por la humedad y limpie la bandeja recolectora de humedad,el equipo inclusive tiene el consumo de corriente adecuado. tambien barri con nitrogeno y liquido dielectrico las tuberias internas y le realice vacio con la maquina. gracias por tu inquietud y atencion
Jairo Gamboa
hace 6 años
hace 6 años
tengo un aire acondicionado tipo paquete que me quema los contactores
