Aire Acondicionado
Problema con clima tipo mini esplit
jorge salomon carlin
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes disculpe la pregunta que significa el error e4 en un clima marca tucan gracias buena tarde
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Hola . Tiene algún síntoma de mal funcionamiento?
hace 6 años
Que tal buena tarde si lo que ase es que trabaja de 10 a 15 minutos marca el error e4 y se apaga y así está vuelve a aprender pero vuelve a aser lo mismo trabaja de 10 a 15 minutos y ase el mismo problema
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Puede ser que el sensor de temperatura esté fuera de rango y da una lectura falsa
gattiyo
gattiyo
177
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser problema del sensor de temperatura de ambiente. Probalo o cambialo si podes.. antes controla que la unidad interior no este muy sucia y que la presion de refrigerante este en los valores normales
hace 6 años
Ok gracias checo y comento buena tarde
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
