Aire Acondicionado
mirage no enciende con el control remoto
karlos de leon
hace 14 años
hace 14 años
tengo un mirage plus y no enciende con el control remoto,levante la tapa frontal donde vienen unos filtros y presione un boton negro que dice on / off y encendio pero solo como ventilacion,me podrian ayudar, de antemano gracias.
ericku
ericku
115
hace 14 años
hace 14 años
ya revisate si esta en buen estado tu control remoto? para checarlo lo puedes hacer con un celular que tenga camara. enciende la camara del celular y mira por la camara el frente del control remoto por donde se ve un plastico de donde sale la señal. pulsa cualquier tecla del contro remoto, se debe notar en la camara del celular el flasheo que emite el control, si no es asi cambia las pilas, pero si se ve el destello debe estar en buenas conciiociones tu control
karlos de leon
hace 14 años
hace 14 años
ya lo cheque y si flashea el control pero sigue el problema ,cuando menos ya puedo descartar que la falla sea del control,gracias ericku.
ericku
ericku
115
hace 14 años
hace 14 años
a veces cuando no esta llegando una linea al equipo o sea que no llega el voltaje adecuado, cuando enciendes el difusor si funciona el ventilador pero a bajas revoluciones, pero el compresor no funciona porque nececita el voltaje adecuado. abria que revisar si le llega el voltaje necesario a la alimentacion del equipo.
