Aire Acondicionado
vibracion en equipo split 3000 f/c
enperla
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos los molesto para ver si me pueden orientar en el tema coloque 2 equipos de 3ooo f/c y uno de ellos arranqua perfecto pero la vibracion es por demas en cuanto a el otro colocado y de las mismas caracteristicas perfecto pero el de el problema le coloque los relojes y la baja es mucho mayor de 85psi a 90 psi cuando el otro esta en 65 psi eso puede ser el problema les comento que a este le coloque gas para ver si tenia perdida y comprobe la no perdida le realize un barrido rapido y a funcionar en frio perfecto pero vibracion mmmmmmm me podran orientar sera la carga extra que le coloque para comprobar la no perdida y no la retire desde ya re-mil gracias
leandro gericke
hace 14 años
hace 14 años
sacale gas hasta dejarlo en 60 psi, aparte de que le echaste de mas siempre trae un poco extra. valora respuestas y suerte, otra cosa la proxima hacele vacio, y hace esto abri un poco la del caño mas fino una vez que tenga presion cerrala y prova las perdidas si esta todo bien purgas un poquito y abris normalmente, si pierde solucionas y ese gas que perdiste no es significativo, vienen con gas para 5 mts. no olvides valorar respuestas y hacer vacio.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola la verdad nunca me ha tocado un caso como el tuyo para empezar quitale esa carga extra de gas y... a ver si sale saludos
frank002
hace 14 años
hace 14 años
hola... tirale el gas hasta que llegue a 65 igual que el otro.... pero haslo despacio para que no se tire aceite.... la causa es demasiada carga en el compresor y esto hace que "chachalaquee".... es como si te hecharan dos sacos de cemento en el hombro... haber si no chachalaqueas tambien.... y no va a ser porque traes el colesterol alto jejeje...
enperla
hace 14 años
hace 14 años
gracias a todos por la auyuda voy a realizar el procedimiento aconsejado en este caso y como regla general para los proximos, despues les cuento como lo me fue creo que por este mismo canal como ven no soy canchero con la maquinita desde ya otra vez mil gracias y un gran abrazo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
