Aire Acondicionado
Motocompresor aire acindicionado
caracio
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches muchachos del foro. Lo mio más que una consulta es compartir una experiencia con un motocompresor estimo que chino. Hasta donde yo se las bobinas start (arranque) presentan un ohmiaje superior a la bobina run (trabajo). En este caso la bobina de mayor resistencia resultó ser la de trabajo... ¿a alguien le pasó lo mismo? El equipo funciona a la pefección ya que el motocompresor es nuevo. Muchas gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola.  No he visto ese caso ni creo lo haya , quizás estés confundiendo los bornes.
caracio
hace 6 años
Buen día gracias por contestar. No he confundido los bornes. Los coloqué como debían ir y si bien arrancaba no había impulsión ni succión en los robinetes.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días, si, a mi me paso solo una vez y fue con un compresor de un enfriador de agua, estimo que la unidad era como de 1/10 hp, no tenia etiqueta, el caso fue que le medí las bobinas, y le coloque una de las fases en el térmico y la otra en el rele en el borne que supuestamente era de marcha (trabajo) la que me daba menor valor en ohmios, el resultado es que no encendía y el amperaje era alto, le cambie la fase hacia el otro borne (el de mayor resistencia) y para mi sorpresa, encendió perfectamente y me comprimió hasta mas de 400 psi con un excelente amperaje, es decir, en este compresor todo parece indicar que el de mayor resistencia era la bobina de trabajo, solo me paso una vez.
caracio
hace 6 años
A mi también por primera vez. Muchas gracias colegas.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 6 años
Siempre a la orden, estamos para servirle. Saludos
