hace 6 años
Buenas tardes, la térmica te esta saltando por recalentamiento del compresor y/o alto consumo eléctrico del mismo, lo que hay que hacer en estos casos es medir las variables (presión, consumo eléctrico, etc) que pueda darnos un panorama a través del cual podamos dar con la causa del problema, durante el día, debido a que la temperatura exterior es mas alta, se dispara debido al incremento en la presión que sufre el gas refrigerante, mientras que en las noches, las presiones tienden a descender debido al descenso de la temperatura ambiente; debes chequear que el panal condensador este limpio, es lo primero que hay que hacer en estos casos, lavar muy bien los panales y realizarle mantenimiento general, chequear el estado de los capacitores tanto del compresor como de los ventiladores, si es split, chequea las revoluciones del ventilador exterior, podría estar lento por capacitor deficiente; también revisa los contactos del compresor, un falso contacto, punto caliente o cable sulfatado puede elevar el consumo del compresor, también revisa la presión de trabajo con un manómetro, podría tener exceso de refrigerante o taponamiento parcial en el tubo capilar, también hay que medir la tensión de la red, si la tensión esta mas alta o mas baja que el valor requerido también puede ser una causa del problema.
