Aire Acondicionado
fuwente conmutada del aire
pedritin62
hace 6 años
hace 6 años
Si el motor del aire acondicionado varia la frecuencia por medio de la fuente conmutada, ¿por qué la fuente tiene rectificador a la salida'?
Ruando
Ruando
17
hace 6 años
hace 6 años
Buen día Pedritin 62. Es muy confusa tu pregunta y quiero ayudarte. Primero preguntarte a cuando de los motores te referís. Segundo, los motores no varían la frecuencia, si su velocidad de rotación mediante la excitación externa en la cual un método utilizado es la modulación de frecuencia por control del ancho del pulso. ​​​​​​
pedritin62
hace 6 años
por ejemplo.la fuente del aire acondicionado que alimenta al motor ,el motor trabaja con alterna,pero porque en tonces tiene rectificador la fuente conmutada?
Ruando
Ruando
17
hace 6 años
Existen varios tipos de fuentes. La más comunes son las que tienen un transformador en su entrada para reducir el valor de tensión en su salida. Luego los componentes asociados para a la salida para la rectificación - filtrado - regulacion para alimentar las diferentes etapas del circuito. Como estas fuentes son caras boluptuosas y poco eficientes, se realizan hoy día las llamadas fuentes conmutadas - switching. Estas son mas económicas pequeñas y mas eficientes. Si bien tienen un transformador, este es de tamaño pequeño (alta frecuencia). Su funcionamiento es distinto.
Ruando
Ruando
17
hace 6 años
Toman la tensión de entrada y la rectifican, alimentan sus componentes electronicos de entrada asociados y un circuito integrado controla los pulsos para disparar un transistor de potencia (mosfet o similar) que éste a su vez energiza al transformador. Luego a la salida del trafo se rectifica la/s salidas y se regulan para alimentar las diferentes etapas del circuito. Una de estas etapas es la que controla otro tipo de transistor para disparar por medio de la unidad de control, los pulsos que haran que el motor del soplador del evaporador comience a girar regulando su velocidad en alterna.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
