Aire Acondicionado
aire de ventana 12000btu se congela y no tiene ninguna etiqueta
Gregory Villamizar
hace 6 años
hace 6 años
buenas señores de Yoreparo, tengo un problema con un aire de 12000btu que se esta congelando y no se que tipo de gas una ya que el aire no tiene ninguna marca de fabricante y la unidad compresora no tiene ninguna etiqueta es rotativa, ahora bien en los manometros indica que tiene 55lbs en baja y no tiene valvula de servicio en la alta, mido el gas con el aire apagado y tiene 170libras, tiene un amperaje de 7.8,y mi pregunta es como se si es gas r22 o 410, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria
Marcos Techera
hace 6 años
Hola, que tal? No soy muy experimente con aires de ventana, pero por las presiones que indicas, debe tratarse de R22. Estando en funcionamiento de frío de el entorno de los 60psi. Si te puedo afirmar que no cuentan con válvula de servicio. Y la presión en OFF concuerda con lo antedicho. Por más detalles exiten tablas de presión y temperatura de gases. Buscalas en la red, que están!
Vicente picasso
hace 6 años
hace 6 años
Yo creo que se congela por falta de mantenimiento me a pasado con barias unidades prueva y comentas como te fue y si es muy pobable que sea r22
Gregory Villamizar
hace 6 años
buenas amigo vicente, el aire lo mande a lavar yo creeia que estaba sucio pero sigue igual
Vicente picasso
hace 6 años
A que temperatura ambiente te da los 55psi
Gregory Villamizar
hace 6 años
30 grados
Rafael Larios
hace 6 años
El amperaje está muy alto para 12,000 BTU a menos que sea a 110V.
