Aire Acondicionado
AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES
ARNULFO16
hace 6 años
hace 6 años
No es un problema sino una consulta estoy por comprar un aire acondicionado portátil y según me informan hay un tubo flexible plástico el cual hay que ponerlo en la ventana para que bote el aire caliente creo del motor del equipo, mi pregunta es si es tan necesario poner este tubo y de no ponerlo si el equipo se pueda dañar, la pregunta viene ya que el aire portátil lo voy a estar moviendo de lugar y en ciertos lugares lo ubicaría en sectores donde no hay ventana, asumía que estos equipos eran como los aires acondicionados de los autos con el cliclo de aire continuo dentro del mismo auto . Agradezco sus consejos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Arnulfo, el aire acondicionado de los autos llevan el sistema de condensadores, para disipar el calor absorbido, fuera del local a Climatizar, en ese caso sería fuera del salón del automóvil. Igualmente un equipo portátil, necesita como todo aire acondicionado, remover el calor absorbido del interior de la habitación a climatizar hasta el exterior de la misma, de lo contrario, se crearía una especie de círculo vicioso, que impide al compresor lograr vencer la carga térmica negativa que se origina en el interior de la habitación, sólo en un caso así lograría sólo hacer a su portátil, la función de deshumidificar, el aire interior de la habitación, pero apenas lo enfriaría. Por lo que obviamente necesita sacar el conducto de aire caliente, al exterior de la habitación sí quiere climatizarla, a frío o calor. Pues también influye este conducto para recoger del aire exterior el poco calor que pueda existir en el, para calentar la habitación en caso de que invierta, el ciclo, a modo calor, obviamente en tiempo de invierno. Suerte. S@lu2 friovega63.
ARNULFO16
hace 6 años
Gracias por la respuesta
Marcos Techera
hace 6 años
hace 6 años
Exelente le respuesta de friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Gracias Marcos, muy amable de su parte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
