Aire Acondicionado
el aire acondicionado inverter
pedritin62
hace 6 años
hace 6 años
hola, quiero saber ,porque dicen que el aire inverter baja o sube la frecuencia de 30 a100 hertz para que el motor regule la temperatura, pero si el motor es de corriente continua como puede ser que diga que baje la frecuencia?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola El sistema inverter se caracteriza como dices porque el compresor cambia de velocidad de acuerdo a la temperatura, es una programación de su sistema electrónico.  Por qué es más económico,.  Todos los motores, y entre ellos los. compresores cuando inician la marcha elevan sustancialmente su consumo ,( es lo que llamamos torque de arranque)  Digamos un motor X que consume 5 amp en marcha a la hora de arrancar consume 4 veces más, serían 20amp esto hace que el gasto de electricidad sea mayor ,máxime que los compresores de refrigeración y aires acondicionados mantienen un ciclo de paros y arranques con mucha frecuencia  Sin embargo el inverter al bajar la velocidad se mantiene consumiendo un mínimo de electricidad y como nunca para no hace los picos de arranque mencionados   Este sistema también es mucho más silencioso que  los tradicionales y permite mayor estabilidad en proporcionar una temperatura más estable. Además la vida del compresor se prolonga  SI deseas más información puedes entrar a la web.
pelobip
hace 6 años
hace 6 años
no se si estoy en lo correcto .. pero se debe a que el motor es controlado por una plaqueta que transforma la corrieente monofacica continua .. en trifacica.. por lo que el motor no es de corriente continua .. es trifaccico.. todo esto se produce dentro del aparato y controlado por una simple plaqueta.. una genialidad
Ruando
Ruando
17
hace 6 años
hace 6 años
Si te refieres al motocompresor  en los equipos inverter, estos son fabricados para funcionar con tensión alterna y en formato trifásico.
Ruando
Ruando
17
hace 6 años
Tu confucion se debe quizás en que tenés un cable para conectar al tomacorrientes de alterna y luego el equipo transforma todo esto a una corriente continua. Esto es así de correcto. Pero la parte lógica del equipo toma nuevamente la corriente continua y la transforma en corriente alterna para manejar al motocompresor que es para funcionar en alterna.
