Aire Acondicionado
AA marca Midas, 18000 btu prende solo
paultoralestecnico
hace 6 años
hace 6 años
el aire acondicionado SE PRENDE SOLO , A VECES EN FRIÓ Y OTRAS VECES EN CALEFACCIÓN, quisiera dejar claro que no se enciende con el control y se apaga el equipo " el control esta fuera y el equipo entra a funcionar en calefacción y otras en frió"
paultoralestecnico
hace 6 años
este equipo tiene conexión 220 v ya recete el control, verifique baterías del control, el equipo entra a funcionar solo y procedo a apagar con control y apaga , en varios intentos, tampoco recibe la señal inmediatamente, debo apretar y apretar el apagar del control, luego de un tiempo vuelve a funcionar ., en calefacción o en frió ,
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Puede que los sensores estén desvalorizados y no sensan la temperatura.
paultoralestecnico
hace 6 años
entiendo que el sensor de aire y el sensor de caño, son conexiones que al obtener la temperatura deseada se abren y apagan en equipo, cuando la temperatura sube vuelven a conectar el equipo, en este caso USO EN FRIO A 24 Cª , APAGO EL EQUIPO Y 1 HORA O 2 HORAS DESPUÉS , EL EQUIPO ENCIENDE Y EN CALEFACCIÓN, este es el problema--
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Puede ser que el sensor no lea temperatura y no de orden de trabajo
paultoralestecnico
hace 6 años
lo raro es esto, en todo momento y los resultados me dan que yo enciendo con el control o sin control, me dicen que funciona y que se apaga.-
este caso es que arranca solo, y en calefacción,
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
De alguna manera hay paso de corriente que te activa la contactora. Esa tarjeta hay que revisarla en un banco de pruebas con algún especialista
paultoralestecnico
hace 6 años
ok, lo saco y reviso, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
