bueno la temperatura ambiente esta maso 25 gds, y amperaje no pude medir, compre pinza amperimetrica y no logre que midiera , no se si no la entendi o esta mal,
Está alta la presión,si la unidad exterior está limpia y el forzador funciona bien ,hay que sacar refrigerente y controlar el consumo y su salto térmico.
Opa opa supuestamente an ido 3 a meterle mano y le an cargado refrigerante y nada. Así que si esta anilla la presión presumo que tiene mucho refrigerante tendría que sacarle un poco . En el manómetro si me girona por la escala que marca R22 estaría en 5 superior vaja en cual se guían ustedes en la escala roja que marca unos 75 .
Perdon mi ignorancia pero si esta la presión alta no enfría nada. Porque este equipo no enfría nada
60 psi sería la aguja en 50 y 2 rayas mas. Si está pasado de gas no enfría. Debes sacarle de a poco y esperando que el sistema se estabilice
