El modelo que tengo tiene un ahorrador que hace esa función de apagar totalmente el equipo cueando llega a la temperatura deseada, pero en este caso ese interruptor esta apagado y el capacitor que utiliza es uno dual de 50+\-6 y es analógico
Jonathan, si su aire acondicionado es análogo entonces puedes, utilizar el diagrama que le envié pues éste sería exactamente igual al de su equipo. Mi idea es que tiene los cables invertidos en el economizador de energía eléctrica y por eso aún que lo tienes apagado en realidad al estar los cables cambiados en el switch interruptor este sistema a quedado encendido. Suerte. S@lu2 friovega63.
El modelo que tengo tiene un ahorrador que hace esa función de apagar totalmente el equipo cueando llega a la temperatura deseada, pero en este caso ese interruptor esta apagado y el capacitor que utiliza es uno dual de 50+\-6 y es analógico, puede que sea que eso le conectaron un cable donde no deberían, por eso pregunto porque como no se nada sobre eso, solo lo que e visto que hacen y para proceder a hacerlo yo mismo prefiero informarme primero antes de proceder
Bueno normalmente sólo apaga el compresor cuando alcanza la temperatura programada...
De verdad no conozco ese ahorrador. En todo caso hay una de las lineas que normalmente va directa, alimentando todos los circuitos, pero pasa muchas veces por los accesorios pudiendo dar la impresión de que es interrumpida o confundir, sin embargo hay que ser muy cuidadoso y nunca conectar un equipo si no se está claro del circuito para evitar cortos y situaciones peligrosas.
