Aire Acondicionado
problema con forzador de split bgh 3200w r22
andres_1914
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas: Tengo un problema con un forzador YYR20-4A8. el equipo traia un RPG20, pero me vendieron  el YYR20-4A8 como reemplazo. desde el vamos tuve problemas por que no era la misma ficha. corte y cambie las fichas, respetando el mismo orden de cables, y no funciona. a los dos minutos tira error. lo pruebo con un RPG25 (que es mas ancho) y funciona perfectamente. no tira error. El forzador YYR20-4A8 trae 3 cables blancos, uno supuestamente negativo, otro marcado con una "X", y liso.Entre el negativo (-) y el blanco liso, me marca 10, 89 kilo omh. El problema es que el RPG25, me marca los 10,89 kilo ohm, entre los dos cables blanco, y el negativo no marca nada. ¿que puede ser?
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
A mi criterio los dos cables blancos del motor RPG25, realmente uno de estos dos blancos es el negativo (Gnd) y el otro también blanco, es la salida del sensor Hall (V.out). Este tipo de motor con sensor de efecto Hall, lleva dos grupos de tres cables cada uno. Los 3 cables más gruesos del arnés más grande, al medirlos por continuidad, todos tienen que tener continuidad entre sí. En cambio los del arnés más pequeño con los 3 cables más finos, sólo dos de ellos, pueden dar continuidad, que serían el negativo (Gnd) y la salida del sensor Hall, que sería el (V.out) no así para que falta (Vcc).
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Andrés, Primeramente, espero que estés midiendo los cables con un multímetro en la escala de diodos o en la escala menor de Ohmios, si de los 3 cables, que van al sensor de efecto Hall, dos te marcan en la lectura del multímetro los 10,89 ohmios, uno de esos dos sería el negativo (Gnd) y el otro sería la salida del sensor Hall (V.out), obviamente el tercero que no mantiene la continuidad, pero que sí puede darnos un valor momentáneo, sería el (Vcc). Los colores y las marcas cuando se hace una adaptación, es bueno tenerlas en cuenta pero, no serían del todo definitorias, de la conexión que vamos a realizar. En su lugar, me guiaría para la conexión por los diagramas que debe llevar impreso, en motor original o el RPG25, que ya sabes como conectar, y por si no tienes el diagrama del motor nuevo YYS20 -4, ahora voy a subir a la página una imagen de uno similar, para que pueda orientarse, en las conexiones a la plaqueta electrónica. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
