Aire Acondicionado
piso techo carrier de 9000 frigorias no enciende forzador ni compresor
martin77
hace 6 años
hace 6 años
hola gente..me encuentro con un aire piso techo de 9000 frigorias ,marca carrier. el cual no me arranca la unidad exterior...trae dos contactoras q cada una maneja el forzador y otra el compresor..en forma manual ..dandole a la contactora encienden,,tanto el forzador como el compresor...queria saber si puede ser un problema d placa,,como q no le manda la orden para q encienda la condensadora..gracias...o que pruebas hacer para descartar los problemas de q no enciende,,
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
La unidad interior enciende normal..?
martin77
hace 6 años
Hola.. Si enciende normal..
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
La tarjeta electrónica de la unidad exterior está energizada....
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
martin77
hace 6 años
Hola.. No tiene tarjeta electrónico en la unidad exterior.. Solo las dos contactoras..con sus capacitores.. Voy a chequear lo q me dijiste.. Si Le llega tensión a la bobina..
En el caso q este bien seria la placa verdad!?.. Gracias.. Stoy conociendo stos equipos.. Siempre instale y repare split chicos
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
A ok entonces tienes que verificar si estan activando los relay o el relay que comando esos contactores o si ve si le llega voltaje alas bobinas del contactor y verifica lo mismo en los relay y si hay voltaje en el común del relay tambien
martin77
hace 6 años
Ok.. Gracias genio.. Luego comento
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
No está llegando corriente a la bobina de las contactores,  en tu caso no se cual es el voltaje que debe llegar, en la mayoría es 12 o 24 AC.  Parte del cable que da corriente a esa bobina buscando hasta llegar donde se detiene .
martin77
hace 6 años
Hola.. La corriente viene de la señal q da la placa..!?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Revisa tambien el presostato de alta (si es que lo tiene), en muchos casos cuando corta hay que resetearlos manualmente. Saludos
martin77
hace 6 años
Como lo reseteo.. Es la primera vez q agarro un equipo de estos.. Gracias
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Por lo general tienen arriba un boton de reset, en algunos modelos debes sacar la tapa. En caso que no tuviese es porque el "Reset" es automatico. Saludos
martin77
hace 6 años
Ok.. Gracias.. No tiene presostato. Si se quemo la bobina del contactor contactor xq no pega el contacto.. Puede ser q sea la placa!?
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Le llega tension a la bobina?
martin77
hace 6 años
Sabes q no probé la resistencia de la bobina si sta abierta.. Lo voy a chequear.. Pero m parece medio raro q las dos se hayan dañado.. El tema me parece es q se desprendió el capacitor del compresor y toco un caño o algo xq tenía un fogonazo en una de las patas del capasitor..
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Fijate si llega tension, esas bobinas por lo general estan en serie con un conjunto de protecciones, si alguna de esas protecciones falla no le llegara tension a las bobinas. Saludos
filotop
filotop
411
hace 6 años
hace 6 años
amigo Martin77 saludos, por lo que lei en los comentarios hubo un chispazo en los terminales del capacitor,. .  revisa en la unidad exterior o interior el secundario del tranformador que alimenta 24volt  o 12volt . si el transformador no manda revisa voltaje en el primario, y revisas todas las piezas que alimenta ese transformador por estar en esa etapa.
martin77
hace 6 años
Gracias.. Reemplace la placa y quedo funcionando.. Staba quemado en relay
