Aire Acondicionado
aire split marca HITACHI
cristhianonda
hace 6 años
hace 6 años
TENGO AIRE ACINDICINADO SPLIT MARCA HITACHI de 2250 frigorias esta colocado hace 8 años pero el tema es q nunca se movio del lugar y ahora tiene perdida de gas ,revisamos todos los caños de afuera del equipoo hicimo rosaca nueva volvimos a casrgas gas y el resulktado es el mismo la perdida gas quisiera saber cual podria ser el problema ya q la parte de afuera esta todo bien y se queda sin gas es para poder saber cual es el causdante y cuanto puede costar paraq me vean la falla
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola , la fuga puede estar en el mismo evaporador , condensador, o en la entrada al compresor.  Si no aparece tendras que independizar todo y presuriza con nitrógeno a más presión que el gas para facilitar la búsqueda,  El valor depende de cada país
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Solo te queda bajar el equipo preusirizar el equipo sumergir en agua toda las dos unidades y con eso y verás donde es la fuga
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
