Aire Acondicionado
Aire acondicionado kelvinator con falla de arranque
Jorge333
hace 6 años
hace 6 años
Buenas!. Tengo un aire acondicionado f/c marca kelvinator de 5100 mod kel5100fc. El problema es que cuando hace calor y lo enciendo en modo frio enciende unos instantes y despues es como que vibra  el motor y se apaga, lugo cuando enciende hace un ruido como que fuerza el motor hasta que se apaga de nuevo y asi continua y ya no enfria. La corriente no es estable, en un ventilador se nota como sube y baja la tencion, pero un aire portatil de 4000 que tengo en el mismo lugar anda de lo mas bien y otros aires que tengo de 5000 y 4000 tambien andan sin problema. Que podra ser?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Controle la tensión y comente ,están en la misma lineas los equipos ?
Jorge333
hace 6 años
Hola si estan en la misma linea. Lo estuve probando estos dias que estuvo mas fresco y anduvo. La linea oscila entre 207 y 210
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
El problema está ahí debe independizar las lineas una para cada equipo ,con su térmica correspondiente. Un día fresco va a funcionar ,al elevar la temperatura hay menos voltaje y ese equipo corta por baja tensión. Saludos
Jorge333
hace 6 años
Muchísimas gracias!. Aclarado
