Aire Acondicionado
ventilador de aire no arranca
dani
dani
27
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un problema con aire acondicionado noblex, resulta que lo prendia y no tiraba frio ni calor, cuando me doy cuenta el motor/ventilador de la unidad exterior no arrancaba pero si el compresor, yo compre por las dudas los 2 capacitores que traia pero uno (el grande no era igual, tiene 4 pines, y el original tenia 6) mi pregunta es como lo conecto ya que el motor/ventilador tiene 4 cables uno rosado/marron/negro/blanco (el rosado y marron estaban conectados al capacitor negro cuadradito, los conecte igual) , el blanco va al borne pero me sobra el cable negro y no se como conectarlo. Despues estan los cables del compresor son negro/rojo/blanco, el negro y blanco van al capacitor y el rojo al borne, pero despues del borne vienen uno azul y otro negro todos al capacitor grande , mi pregunta es como los conecto en un capacitor de 4 pines. El vendedor me dijo que el capacitor era el mismo solo que con 4 pines (capacitor doble). Por favor espero que me ayuden
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Dani, el equipo es realmente frío/ calor. Puede que tengas el diagrama, por dentro, pegado en la tapa o tapadera de plástico que cubre, la regleta de conexiones, en la unidad exterior. Si no lo tienes comentanos.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola suba foto de la bornera.
dani
dani
27
hace 6 años
hola el aire si es frio/calor 2200 frigorias, si me esperan un rato subo las fotos porque el papel del diagrama , si me acuerdo que lo tenia pero se ve que se le salio
Luis18
Luis18
87
hace 6 años
No importa pasa el motor
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Tenemos todo el día para usted amigo Dani, así que no se preocupe y suba el diagramito.
dani
dani
27
hace 6 años
hola , les pido mil disculpas por no poder contestarles ayer no tuve tiempo, bueno aca les dejo el diagrama que encontre
Luis18
Luis18
87
hace 6 años
hace 6 años
tiene foto que no entiendo tu pregunta el ventilador si es de velocidades tiene un diagrama como va conectado , velocidad y run y star cambian depende de la tarjeta y el tipo de aire si es de ventana el de la consola o unidad
dani
dani
27
hace 6 años
hola es split, unidad
dani
dani
27
hace 6 años
hace 6 años
en las letras del borne solo puse lo que se puede ver porque estaba todo borroso, espero me ayuden, recuerden que el capacitor grande nuevo tiene 4 pines y el capacitor negro cuadradito tiene 2
Luis18
Luis18
87
hace 6 años
El capasitador de 4 pines tiene la misma función que el de dos la diferencia es que el de cuatro puedes conectar más si te fijas están en serie tienes dos pin a la derecha y dos a la izquierda que hacen la función de un pin los que estaban en serie van en el mismo pon igual los otros dos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Dani, pero sí es super sencillo todo, verdaderamente, más vale una imagen, que mil palabras, sólo debes poner juntos lo cables que coinciden en un mismo lugar de los representados para cada capacitor a cada uno de sus extremos y el que no, lo colocas al otro extremo. Por ejemplo: Pon atención, juntas primeramente, estos 4 cables que te menciono, a continuación. El negro que viene de la regleta de conexiones (2N), el cable negro que viene de la (R) del compresor, el gris/negro que viene del  ventilador y el cable azul que viene de la válvula de 4 vías. Estos 4 cables por colores antes mencionados, debes acomodarlos juntos en una misma de las dos torres, de 2 terminales o pines, que tienen el capacitor sustituto, en cada una de estas mencionadas torres y a uno de los dos extremos del propio capacitor grande que utiliza el compresor. No se si me explico. Si te fijas bien estos capacitores, a cada extremo o a cada lado tiene un grupo de pines o terminales a los que yo, hago llamar torres. En el caso del capacitor original del compresor, éste tiene 2 torres de cuatro terminales agrupados en un mismo lugar de una de las dos torres y cuatro terminales o pines en la otra torre. El capacitor nuevo que quieres suplantar, igualmente tiene dos torres, pero en vez de agrupar a 4 terminales o pines, este agrupa, a solamente 2 terminales o pines, en cada una de las dos torres. Ahora me explico?, . Dando continuidad a la instalación por el diagrama. Luego de agrupar los 4 cables antes mencionados, en una de las torres del nuevo capacitor, pasamos al otro extremo del mismo capacitor y colocamos en ésa otra torre de 2 pines, al cable blanco que viene de la (S) del compresor. Y así quedaría instalado el capacitor del compresor. Para el capacitor negro cuadrado chiquito del ventilador, no tiene complicaciones, igualmente, conectas en cada una de las torres por un lado no importa los pines o terminales que agrupa, repito por un lado conectas en este caso al cable marrón que viene del ventilador y por el otro lado en la otra torre o grupo de pines del propio capacitor, conectas el cable faltante, que sería el Rosa que viene del ventilador también. Y final de la historia. Comenta, si aún dudas para subir un diagrama acomodado a lo que tienes. Suerte. S@lu2 friovega63.
dani
dani
27
hace 6 años
hola ,muchas gracias lo probe, pero el ventilador del aire no arranco y se me ocurrio probarlo directo y nada, lo abri y lamentablemente estaba quemado, asi que les agradezco a todos ustedes y a friovega63 por explicarme bien la conexion del capacitor, mañana compro el motor/ventilador y les aviso. Gracias muchachos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Gracias a usted por la comunicación. Suerte.
dani
dani
27
hace 6 años
hola compre el motor y anduvo de 10, gracias otra vez friovega, la conexion esta bien como me dijiste
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
En hora buena Dani, cuanto me alegro, ya sabes donde estamos y espero hayas aprendido algo nuevo sobre su equipo. Suerte. S@lu2 friovega63.
