Aire Acondicionado
aire portatil philco no enciende
gabrielgo
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas tengo en el taller un aire portatil philco modelo php32h24x el aire al conectarlo a la red electrico(220 volt) no enciende nada en el displey , lo desarme y siguiendo el circuito electronico llega tension hasta el capacitor de 25 uf * 400v pero la fuente tipo swich no enciende tiene un integrado de 8 pines numero ( viper22a --483350 ) el cual esta en el primario de la fuente.. en el secundario de la fuente no hay alimentacion y por consiguiente la parte de control y dipley no enciende..  me podran oriente en esta falla o si alguno la tubo . desde ya muchas gracias!!
gabrielgo
hace 6 años
se consiguen circuito de la placa electronica?
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Gabrielgo, si usted no conoce de electrónica, mejor buscar ayuda. Cuando algo así sucede pueden estar dañados varios o un simple componente o incluso sólo estar, mal soldado a la plaqueta electrónica. Puede que el transformador de la fuente tenga el fusible interno abierto, puede ser un transistor, un condensador, una resistencia, en fin que desde lejos resulta difícil de poderle ayudar. No obstante, el Viper 22, el TOP 253, por ejemplo, son switch de protección a la fuente y precisamente, se interconecta, con el transformador, impidiendo que sobre cargas de alto voltaje, puedan, pasar a través de él y dañar la fuente. Esta pastilla integrado puede que se haya abierto para autoproteger el circuito y seguramente es la causa de que ahora el portátil no funciona. Por Internet, con el ALLDatasheet, puede conocer su reemplazo y el modo de conexión. Suerte. S@lu2 friovega63.
gabrielgo
hace 6 años
hola colega , soy tecnico electronico , pero de igualmanera solo queria saber si alguno tubo el mismo problema, tambien averigue que el integrado es una fuente tipo dvd,
pero mas alla de todo no esta mal saber si algun colega tubo el mismo problema ,( voy a intentar solucionar el problema de la fuente antes de colocar una placa universal!
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Obviamente, no va a tener problemas, si conoce de electrónica. En ése caso, mida si llega a la patilla #4 un mínimo de 13 voltios de corriente directa, si ese voltaje no llega, la fuente nunca va a arrancar. En ése caso revisa los diodos rectificadore, no estén en corto, al igual que las salidas de la propia fuente, recuerda que cuando existe un Viper 22A, no debe existir mosfet de potencia, porque este integrado lo lleva implícito internamente, al igual que el circuito de control de la propia fuente. Suerte y concentración. Obviamente ya pase por éso. Simplemente, cambiando el Viper, acabo.
gabrielgo
hace 6 años
hola colega , si bien me adelante y compre un viper22a
revisando mas tranquilo el problema estaba en el dioso shockit de salida de la fuente un sr2100
asi que por suerte no fue necesario reemplazar la plata por una universal! queda todo original
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Cuanto me alegro amigo Gabrielgo, espero mis comentarios le hayan resultado de alguna utilidad. Ya sabe algo nuevo, al igual que nosotros. Una experiencia más. Gracias por la comunicación. S@lu2 friovega63.
