La placa se ve bien, medi algunos elementos y miden bien. Lo que vi en internet es que ese problema es de sensores. Voy a buscar los originales, espero me sirvan y yo les comunico. Gracias igualmente.
Hola esa marca utiliza sensores de 5 k.
Revisó el capacitor y su valor ? Tensión ?
Consumo ?
Estan en cuartos diferentes. Como digo trabajan bien solo por 7 u 8 minutos. Gas bien, elementos buenos. Los sensores miden 4 k honmios
prueba el sensor de esta forma, lo despegas de la tarjeta le colocas el multimetro en ohm (escala 10khom o 20khom) y lo ubicas donde le de sol o algo de calor, date cuenta si los ohm varian, despue lo pruebas en agua con hielo ,y revisa si varian los ohm, ahora si en uno de esos casos no varia el sensor esta malo y lo cambias.. trata de llevarios sensores uno de 5k ,7k , 8k y pruebas. . comenta
