Aire Acondicionado
aire mini split samgsun 12000btu no apaga la unida externa
jorge2125
hace 6 años
hace 6 años
hola compañeros saludos a todos tengo la duda con mini split  de 12000 btu que no apaga la unidad externa ya le probe el relay y da continuidad entre la bobina lo probe aplicandole 12v dc y cierra su contacto normalmente abierto estan bien una ayuda que mas podria pasar hay le estaria muy agradecido
emilio 1977
hace 6 años
amigo cambia el relay... es eso he repardo muchas los platinos del relay se pegan
jorge2125
hace 6 años
hola amigos gracias cambie el relay y listo de pronto la confucion fue por que yo lo desmonte y lo probe con 12 v dc y me dio normal cerro el contacto pero gracias ya arranco el equipo y apago la unidad externa.
fredy manuel miranda novo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo siempre que se precente esta falla hay que cambiar el relay devido a que los contactos internos estan soldados,bendiciones
jorge2125
hace 6 años
voy a cambiar el relay y le comento gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
