Aire Acondicionado
Compresor del aire acondicionado se calienta muy rápido
Brian Doro
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes .. tengo un aire acondicionado portátil durabrand y arranca y después de 5 minutos se apaga el compresor y note que se calienta demasiado para el tiempo que está prendido ojalá me puedan ayudar desde ya muchas gracias
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Revisa el fan si esta funcionando,revisa ademas las tenciones y por ultimo revisa el amperaje que consume hasta el momento que se apague y compara con el de la chapilla de fabrica,luego comenta..ya veremos.suerte
Brian Doro
hace 6 años
Hola gracias por tu respuesta . El fan función perfecto la tencion está bien y llega hasta 13 ampers al momento de apagarse mientras que la chapita dice 5.8 ampers . Lo medi y arranca bien y de a poco van subiendo los ampers hará llegar a eso y se apaga
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
La corriente tiene que mantener los valores de fabrica 5.8amp si continua subiendo como dices,estoy casi seguro que el compresor esta dañado,en otras palabras los campos,enrrollados o bobinas(como se les llame comunmente alli) ya estan defectuosas,siendo esto soloqueda sustituir el motocompresor.Suerte,si necesita otra cosa cuenta conmigo.saludos
Brian Doro
hace 6 años
Muchas gracias por tu ayuda entonces veré de reemplazar el compresor
