Aire Acondicionado
aire kelvinator no prendes solo después de un corte de luz
Sergio Rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
hola que ta?, tengo una consulta, resulta que un cliente se queja de que su aire kelvinator  no vuelve a prender "solo" después de un corte de luz, el mismo aire se encuentra en una habitación de servidores, por lo tanto quiere que después de un corte de energía funcione solo, como podría dar solución a esto??
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
hace 6 años
Hola no creo que lo puedas resolver,eso viene determinado por el fabricante en la plaqueta. Saludos
duglas
duglas
1.680
hace 6 años
hace 6 años
Si no tiene esa opción de fábrica puedes adaptar un temporizador y soldar los puntos del botón auxial que está en el aire al contacto en paralelo de un temporizador, que cuando llegue la energía energice el temporizador y después de unos segundos el contacto abierto del temporizador se cierre y encienda el aire y después de un cegundo de cerrase se habrá
Romer
Romer
295
hace 6 años
hace 6 años
Como dice el colega, tendrias que modificar el sistema electrico.  colocar con un temporizador con un rele.
