Aire Acondicionado
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL SIN SALIDA AL EXTERIOR
coconilo
hace 6 años
hace 6 años
HOLA BUENOS DIAS ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI EL AIRE ACONDICIONADO PORTATIL SIN SALIDAD AL EXTERIOR SIRVE PARA UNA ABITACION MEDIANAMENTE CHICA ?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
No se que quieres decir sin salida al exterior pues los portátiles tienen un manguera para expulsar el aire caliente  En cuanto a si sirven depende la capacidad del aire y el tamaño del lugar a refrigerar. Debes dar esos datos.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Coconilo, como le comentaba el colega, debe buscar por la parte trasera del equipo una especie de orificio generalmente redondo por donde sale el aire caliente, cuando usted pone en marcha al portátil en modo frío o cool. Si no trae precisamente en ese lugar una especie de manguera retráctil, en ese caso debe procurala, para conectarla en esa zona y llevarla desde el portátil hasta el exterior de la habitación, de manera que ése aire caliente, no quede atrapado y salga del interior del local a climatizar.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
