Hay que controlar presión, consumo y tensión.
Luego de esto componentes, capacitor como para comenzar.
el equipo trabaja correctamente , presión 65 psi, tensión 218 v, consumo voy a verificar, es así que este equipo apaga el compresor y ventilador externo y luego arranca sin problemas, no hay problema de capacitor , solo que apaga y prende sin llegar a la temperatura deseada---
hola paultoralestec , cuando la unidad exterior se apaga revisa si en los terminales de entrada hay voltaje en las dos lineas. . ahora si no hay voltaje haz la siguiente prueba, en la unidad interior ( el evaporador ) el sensor de ambiente que esta hay retiralo un poco del serpentin o lo cuelgas para ver si pasa mas de 5 minutos.
