buen dia Hernan cardozo1, una pregunta : tiene 30 libras apagado o encendido el compresor, date cuenta si el cloche acopla con la orden de AC ( aire acondicionado ) , ahora otra pregunta : ese sistema estaba enfriando normal o es una instalacion nueva ? ? dale estoy al tanto de lo que escribas !
Perdón por no contestar, estaba muy ocupado, sigo con el problema, 30 libras en marcha y a 2000 vueltas
si tiene 30 libras en marcha , apaga la orden de frio AC, y la presion deberia subir a unas 100 libras por lo menos, si no sube , el sistema no tiene gas suficiente, otra seria, que tuvo alguna perdida de gas con algun trabajo mecanico que le hayan realizado al vehiculo en x parte . .o un choque frontal en la condensadora.. . para saber si el compresor esta trabajando haz lo primero que mencione arriba, es decir Si sube la presion al cabo de unos segundos por decir a 100psi lo vuelves a encender y debe bajar a 30 otra vez, si es asi el compresor esta bueno.. .revisa eso primero y avisa !
