Aire Acondicionado
Led de display aire acondicionado enciende tenue
Jhernan
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches. Tengo un problema con uno de los led  del diplay del aire acondicionados. Hace que una parte del numero se vea tenue, ya que el led  se enciende con poca intensidad. Es marca Brisa, frío/calor
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
hace 6 años
Hola, no hace al funcionamiento del aire acondicionado, la solución es reemplazarlo por otro led nuevo... ya me ha pasado con los aires marca Midea, se queman partes de los dígitos numerales de los grados...suerte! saludos!
Jhernan
hace 6 años
Muchas gracias. Y el display es genérico? Donde encuentro el código para pedirlo?
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
De nada hermano...No es genérico, eso depende de cada equipo, yo particularmente, a ese laburo de cambiar led, lo derivo a un técnico electrónico amigo y me ahorro dolores de cabeza. Tendrías que sacar los tornillos que sujeta al display en la contratapa y desconectar el cable de la ficha que va hacia la placa madre. Asi, liberas el display de la unidad interior...suerte!
