Aire Acondicionado
Conectar en frío solo a Sanyo frío calor
Fedemonzon
hace 6 años
hace 6 años
Hola como conecto en las bornera los cables para que el equipo quede solo en frió. Ya que tengo 1 2(n) 3 4 y tierra. Pongo solo L1 2(n) y tierra como en un aire frío solo. O debo alimentar el borne n° 4 también para que funcione el forzador externo. Sabiendo que 3 es para valv. Inversora solamente.  Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Hola  salvo que hayan cambiado la placa,  no justifica tal conexión  pero si, conectar 1 y 2N y desde 1 un puente a 4  saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Fedemonzon, no comprendo bien el objetivo que persigue, pues no comentas los motivos por el cual no desea, conectar la calefacción. Pero aún así le recomiendo hacer las conexiones de cables como la exige el fabricante, L1 interior, con L1 exterior, por ejemplo, para que no entre en conflicto su equipo, con su sistema electrónico inteligente, indicando códigos de errores, seguramente cuando la centralita, no detecte, algunos de los componentes del sistema, por ejemplo la válvula inversora. Máxime si se tratase de un split del tipo inverter. Si no desea utilizar la calefacción, simplemente no lo haga y envite contratiempo. Suerte. S@lu2 friovega63.
Bobinado De Motores Servi
hace 6 años
hace 6 años
Hola, entiendo que vas a juntar dos unidades diferentes de condensadora y unidad interior. La alimentacion es correcta por 1-2 y la valvula quedara en reposo para modo frio. Por lo que solo te resta compartir la alimentacion al forzador por el borne 4 , como comentaban anteriormente mediante un puente a 1 o por medio del borne asignado que mencionas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
