Aire Acondicionado
Mi aire gotea mucho
Juan Sánchez cabj
hace 6 años
hace 6 años
Mi aire acondicionado luft 3300 frío calor gotea mucho y no enfrie tanto
Jm18
Jm18
43
hace 6 años
Hola Juan te aconsejo que le hagas una buena limpieza estaría lleno de mugre por ende obstruye el viento del forzador no tenés buen frío porque no circula el viento a través del serpentín Saludos
Juan Sánchez cabj
hace 6 años
Lo hice igual gotea lo que veo que el compresor no anda al máximo
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás , si el equipo gotea al exterior es normal pero si gotea al interior es lo que no estaria bieny que no enfrie bien puede ser falta de refrigerante por perdida hay que controlar presion y salto termico para poder dar un diagnostico saludos.
Juan Sánchez cabj
hace 6 años
Gracias le comentaré a mi padre
pablo142233
hace 6 años
Hola . que tiempo tiene el equipo. Y si te gotea desde que lo instalaron o comenzó hace poco. ? Comentame así te puedo ayudar mejor.
Juan Sánchez cabj
hace 6 años
Hace poco empezó a gotear y se forma hielo
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
Falta refrigerante por eso se congela y tira agua pero hay que reparar la fuga si no vuelve al mismo problema
Juan Sánchez cabj
hace 6 años
Ok
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
