Aire Acondicionado
Aire Acondicionado Chevrolet D20 1997 tipo de gas refrigerante
kike2017tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes, les comento que cargue un aire acondicionado de esta camioneta con el gas MO39 después de funcionar un rato,, el algún momento se descargo por un caño que se pincho. lo pudimos solucionar, la consulta es si puedo utilizar gas 134A en vez de MO 39?????? Si es que puedo, debo hacerle vacío? Aguardo sus comentarios. Gracias.
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás,  ese equipo es re R12 y debes continuar con su sustituto no es de R134 saludos.
SplitBoy
SplitBoy
797
hace 6 años
hace 6 años
Hola Kike, no se puede cargar con R134a, este gas requiere de aceite sintético, y el compresor del aire de esa camioneta tiene aceite mineral, es para el obsoleto R12...y no es compatible. Tendrías que vaciar el aceite que tiene, por completo, lavar y recargar con aceite sintético. El gas que reemplaza al antiguo R12 es el MP39 o MO49. Yo te recomiendo, que si solucionaste la fuga, hace un vacío profundo, por alta y por baja (mas rápido) ya que tiene las 2 entradas, y luego lo cargas con MO49 plus, es reemplazo directo del R12 y se carga en estado liquido poco a poco con la garrafa al revés. El MP39 también vale, pero trabaja a mayor presión que el MO49 plus y x lo tanto sufren mas las mangueras y uniones de la instalación. Espero que te ayude, suerte y feliz año!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
