Aire Acondicionado
Split pierde el gas
Edujunin
hace 6 años
hace 6 años
Hola  Les comento mi situación, me estoy iniciando en la instalación de equipos de aire acondicionado luego de haber realizado un curso de refrigeración.  Hoy fui a un domicilio de un amigo donde me dijeron que querían que le realizara una carga de gas refrigerante (R410A) ya era la segunda vez que lo cargaban. Les dije que eso no era normal, que le convenía detectar la fuga y solucionarlo. En el robinete de succión me encontré con la tuerca floja, asumí que seria ese el lugar de la fuga, de todas formas revise el resto. Le realice la carga, revise los puntos críticos ante la posibilidad de fuga y no detecte nada, quedó el equipo trabajando con la presión correcta para la temperatura de ese momento, enfriaba bien. al cabo de 15 min. noté que no enfriaba igual, volví a mirar y la presión se vino a bajo por completo. Esto me desoriento ¿Que orientación o consejo podrían darme?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola si perdió presión de trabajo mut rápido la fuga es importante.
Hay que presurizar ambas unidades con nitrógeno.
Yo comenzaría por cañerías y evaporador.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 6 años
hace 6 años
Aparte de lo que menciona el colega   el r410a siempre se realiza carga completa,  nunca parcial  y en fase líquida,  si así lo hiciste entonces  hay fuga,  por  la rapidez en la que perdió el refrigerante pueden ser varios puntos críticos  Un caño desoldado El distribuidor en el evaporador La tuerca que apretaste si sólo la  apretaste , es posible que le hayas  barrido la pestaña . Si antes la presion no estaba tan baja,  yo me inclino por esto último  saludos
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás,  para que pierda todo el refrigerante en 15 minutos la fuga deberia ser muy grande y visible , estimo que hay una obstruccion por humedad y esto hace que la presion caiga a cero , deberias recuperar el refrigerante y presurizar con nitrogeno buscar la fuga (por que debe haber fuga ) reparar y pasarle nitrogeno varias veces si es posible calentando con pistola de calor  la cañeria para retirar toda la humedad posible luego realizar vacio , mantenerlo por 30 minutos como minimo y proceder a la carga con garrafa invertida valvula de expansión por  peso luego puesta en marcha controlando presion consumo y salto termico saludos.
