Aire Acondicionado
No enfria y ademas no tiene intensidad de viento
Peter
Peter
5
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes....tengo un aire acondicionado q no enfria bien y ademas tira poco viento....el equipo es de 4500 frig y marca tempstar, ademas de q cuando lo pongo en funcion frio , se siente q el compresor de la unidad exterior hace un esfuerzo x mantenerse en marcha haciendo un ruido no constante . La presion de gas es la correcta ,60 lbs y los filtros estan limpios...
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola que presión y consumo tiene ?
Si tiene poco caudal de aire o es suciedad o el capacitor disminuido.
Comente
Hrbal84
Hrbal84
29
hace 6 años
hace 6 años
Hola, te cuento mi experiencia, me pasaba lo mismo que a vos, el problema era que la turbina centrifuga estaba totalmente tapada de mugre, la limpie con un cepillo y el aire empezo a enfriar perfecto y a tirar mayor caudal de viento, tmb chequia los filtros. Saludos
Peter
Peter
5
hace 6 años
Hola hernan , la turbina esta limpia al igual q los filtros
gabriel3299
hace 6 años
hace 6 años
hola, puede ser lo ke dice el compañero. Tambien hay ke revisar la preson del gas, de acuerdo al tipo de gas ke lleve. Comenta, saludos!!
Peter
Peter
5
hace 6 años
Hola gabriel , la presion de gas es la q corresponde....y la turbina esta limpia...
gabriel3299
hace 6 años
bueno entonces, controla el compresor el amperaje puede estar obstruido el filtro, y no evapore correctamente
