Aire Acondicionado
Split bgh silent air r22 enciende en cool al rato cambia a automático
ethariel
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, falla es que enciendo programo en cool y al rato parece que se apaga y enciende pero queda en automático. Si a alguno me puede ayudar porque no figura en el código de errores. Desde ya muy agradecido.
Geko
Geko
591
hace 6 años
hace 6 años
Proba desenchufando el equipo un rato y tambien sacale las pilas al control y descargalo.
ethariel
hace 6 años
Hola Geko gracias por tú ayuda. Fue lo primero que hice, el control es nuevo. Pero lo voy a volver a probar.
Geko
Geko
591
hace 6 años
Puede que cuando llega a la temperatura deseada queda asi hasta que vuelva a subir. Ponelo en 16° prendelo y proba!
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Ethariel, desmonta la placa y revisa con una lupa o lipa en busca de alguna soldadura falla, sobre todo por la zona del sensor (IR) que es el que capta la señal infrarroja del control remoto, también los contactos y conectores de los sensores aún que ya vistes esa parte pero repásala de nuevo, a veces los pines crean sulfatación y no contactan bien, utiliza el WD-40 le recomiendo como un gran aliado para tales casos. El otro punto a revisar y no por último menos importante es el botón o pulsador de encendido auxiliar, que puede estar fijo en la misma placa electrónica o en una plaqueta pequeña que se agrega a la principal (MAIN) a través de un conector de varios pines y cables que pueden también crear problemas de falso contacto en sus soldaduras o por sulfato entre ellos y el plog conector. Éste pulsador además de dar problemas con las soldaduras a la placa, también crea un sulfato en su interior u oxido producto de la humedad que hace que el equipo ejecute ordenes durante el funcionamiento, que ni teniendo un fantasma dentro de la habitación le daría. En tal caso no descarte la posibilidad de cambiarlo, la botonera de una placa antigua de televisor, un chasis viejo de computadora con su botón o tecla de POWER o RESET, hasta el botón del (VALE) de la alarma del coche, le puede suministrar dicho pulsador o interruptor sustituto. Bueno por último, último no descarte, con el mayor respeto a su señora, a la suegra o al crio que pudieran en un descuido jugarle la mala pasada y usted como loco sin saber qué hacer.  Ja. Ja. Ja. En serio  Suerte con el fantasma. S@lu2 friovega63.
ethariel
hace 6 años
Hola frigovega63 gracias por ayudar. Lo primero que hice fue lo que comentó Geko. El control es nuevo y original. La plaqueta de la unidad interior lo desmonté y encontré polvillo negro, y lo limpie con alcohol, siguió igual. Lo volví a desmontar y encontré que la base de va la ficha del sensor del tubo estaba flojo, le reforce la soldadura a ése y otros componentes y fichas. Y anduvo 2 horas después empezó la misma falla. Puede ser que alguno de los sensores no funciona bien.? Aunque mido la resistencia y los dos me dan iguales...
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Ethariel, por favor lea usted mi nueva propuesta de soluciones. Gracias. friovega63
ethariel
hace 6 años
Gracias friovega63 por seguir colaborando. El pulsador que lleva de encendido no funciona. O sea, probé con el multimetro en continuidad y cierra el contacto pero cuando probé para que encienda no encendió el equipo. Voy a hacer lo que me aconsejas después comento. Millón de gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Ethariel, puede que finalmente no sea la causa dicho pulsador, pero cuando cogen sulfato interior producto de la humedad a que están expuestos estos micritos, que nadie calcula los problemas que crea, basta solamente que la propia cubierta del cover del split o unidad interior lo rose un poco para volverse loco ejecutando operaciones por su cuenta al equipo. Así que no está demás tenerlo en cuenta.
ethariel
hace 6 años
Hola a todos, quiero agradecerte y a todos los que colaboraron en solucionar mi problema. Hola frigovega63 estoy en deuda con vos, porque vos me diste la solución. El pulsador era el problema, le hice una limpieza como me aconsejaste y no falló más. Re mil agradecido. Que pases y pasen felices fiesta, abrazo y bendiciones para toda la comunidad.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Ethariel, es una verdadera satisfacción para el grupo que usted haya primeramente resuelto con nuestra modesta ayuda el problema de su aire y nos regocija que a la vez valore positivamente nuestro empeño en seguir cooperando con nuestra comunidad latina. Gracias a usted por la comunicación. S@lu2 friovega63.
