hace 6 años
Hola Leonardo, el hecho de que a los vecinos supuestamente le funcionen los aires y a usted no, pudiese estar dado en que el cable o acometida que trae la alimentación desde el mismo poste, en una de sus fases allí arriba tenga falso contacto por sulfatación, los cables que se utilizan para esos fines generalmente son de cobre o aluminio, metales muy propensos a la sulfatación máxime si se encuentran a la intemperie. Como decía en mi comentario anterior, 190 volt son más que suficientes para que trabajen los ventiladores de 220 volt, pero no para el compresor que necesita mayor potencia de voltaje y amperaje para vencer la contra presión que origina el gas refrigerante dentro del sistema de refrigeración o clima. Debe resolver primero con la empresa eléctrica que la alimentación a su casa supere los 220 volt para lograr un arranque efectivo, si el compresor no funcionara con presiones quizás si lograría arrancar, pero lamentablemente no es así. Le recomiendo antes de traer a un técnico o ponerse usted mismo sin conocimientos básicos del tema, comenzar a trastear como se dice a su equipo, mejor primero procure los servicios de su compañía eléctrica, probablemente así resuelva su problema sin más intervenciones ni gastos económicos pues generalmente ante casos como el suyo, esa empresa está obligada a garantizarle el voltaje de suministro requerido a su vivienda, sin cobros adicionales. Primero lo primero Leonardo. Cuando tenga el voltaje requerido entonces ya veremos, no obstante si la compañía no puede mejorar ese servicio, a usted le quedaría la posibilidad de incorporarle un relé de voltaje de 220v y un capacitor de arranque con el mismo voltaje y unos 60 o 120 microfaradios para potenciar el arranque de su compresor. Ojo pero esto solo en última instancia. Aunque le garantizo que para nada o en nada afectaría esos agregados a su equipo, si lo conecta un técnico con experiencia, más bien todo lo contrario y más tratándose, si es el caso claro, que su zona residencial padesca el flagelo del bajo voltaje. Suerte. S@lu2 friovega63.
