Aire Acondicionado
FALLA EN AIRE SPLIT 24000 BTU HAIER
caimito2
caimito2
132
hace 6 años
hace 6 años
TENGO AIRE ACONDICIONADO HAIER DE 24000 BTU AL ENCENDERLO MARCHA NORMAL EN SU OPERACION ENFRIANDO BIEN, PERO AL CABO DE 25 MINUTOS SE DISPARA COMPRESOR   Y VENTILADOR DE LA MAQUINA QUEDANDO LA MAQUINA SIN FUNCIONAMIENTO, MAS NO LA CONSOLA QUE SI SIGUE FUNCIONANDO NORMAL , AL CABO DE 20 MINUTOS DOY A ENCENDER Y ENCIENDE NORMAL , ALGUNA ORIENTACION AL RESPECTO GRACIAS
asdrubal primera
hace 6 años
saludo, revisa los sensores deben estar descalibrado y hace el equipo parada ante de climatizar el ambiente,
caimito2
caimito2
132
hace 6 años
DISCULPA AMIGO ASDRUBAL COMO LOS CALIBRO GRACIAS
luisacosta 2014
hace 6 años
completo lo de asdrubal,revisa q la contactora no este jodida y se sobrecaliente y salte
Daniel93bln
hace 6 años
hace 6 años
Amigo, tal como te dijo asdrubal chequea primero los sensores, aunque normalmente si es algún sensor te arrojara una falla en la consola identificada por E3 o E1 dependiendo del modelo del equipo... si no chequea el capacitor de arranque del compresor y el térmico si lo tiene!! comenta que sucedió y puntúa, saludos de Venezuela!!
caimito2
caimito2
132
hace 6 años
OKEY ESO ESTA CLARO , LA CUESTION ES QUE SE ESTA APAGANDO LA MAQUINA COMPLETA SIN ANDAR EL COMPRESOR NI EL VENTILADOR Y USA CAPACITOR POR SEPARADO O SEA COMPRESOR Y VENTILADOR EL AMPERAJE CUANDO OCURRE LA FALLA ES DE 9.2 AMPERIOS TOMANDO EN CUENTA QUE ES UN AIRE DE 24000 BTU CREO QUE ESTA BASTANTE BIEN SU PRESION DE REFRIGERANTE ES DE 60 PSI AL MOMENTO DE LA FALLA Y EL CONSUMO ELECTRICO EN VOLTIOS ES DE 220
Daniel93bln
hace 6 años
Ok si chequeaste los sensores y están en buen estado, entonces tienes un problema en la tarjeta de la consola quizás el relé esta fallando o es simplemente algún conector flojo; revisa y me avisas que tal
