hace 6 años
Hola:: Tengo un aire acondicionado marca Philco con refrigerante 410 A es modelo frió/ calor de 2850 watts, que me andaba bien en calor luego de unos meses de no usarlo lo pongo en frio y me doy cuenta que no enfria y la causa es que perdió toda la caarga porque la tuerca de 3/8 de la Unidad exterior esta completamente floja debido a que la tuerca ha zafado por completo, ha continuación procedo a comprar unas tuercas flare de 3/8 nuevas la pruebo enroscando a mano y andan, luego procedo a hacer la pestaña y todo ok hasta que empiezo a ajustar , puesto que zafa y se vuelve a aflojar, esto lo repeti cuatro veces con cuatro tuercas nuevas diferentes y en todas pasa lo mismo se ajusta a mano pero cuando empiezo a querer apretar zafa completamente que puedo hacer aparentemente la rosca de la válvula de tres vias esta falseada, que solución me dan ya que no poseo soldador para cambiar dicha válvula de servicio, por lo cual recurro a ustedes para que me den una posible solución en todo lo demás no hay problema , yo se que es un problema por eso recurro a alguien que me informe como proceder y si existe en el mercado alguna rosca que puedayo usarla y quw sirva para rectificar la rosca así soluciono este gran problema o de que forma procedo.
A la espera pronto de respuesta me despido de Uds muy atte.
Roberto Ferrari
roberferrari@hotmail.com
