Aire Acondicionado
Variaciones de temperatura en display
falcaojorge_88
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noche gente de Yo Reparo. Tengo el siguiente drama. Un aire split frío calor una vez que lo prendo y lo pongo en frío a 20 grados x dar un ejemplo, funciona bien por un tiempo y luego la temperatura que marca en el display para los (20°) se empieza a disparar hasta alcanzar 70° y se apaga automáticamente. Problema de plaqueta o que puede ser?
sebastian1978tecnico
hace 6 años
Hola compañero a mí me pasó algo similar con un Split y era q tenía conectado los sensores invertidos en la placa y sensaba la temperatura de cañería también se me subía a 60 o 70 y apagaba después de renegar tanto invertí las coneccion en la. Palca y salió andando bien.
falcaojorge_88
hace 6 años
Hola seba a mira vos. Cambiaste de lugar el sensor o la ficha estaba mal ?
hace 6 años
Hola tenía la ficha invertida en la placa entonces en el display me subía la temperatura del caño no de ambiente se me subía a 70 80 y apagaba la invertí y ahí quedó bien en mí caso lo hice porque otro técnico tocó y parece q conecto al revés la ficha
Geko
Geko
591
hace 6 años
hace 6 años
Hola, el problema esta en los sensores, podes probar invertirlos como dice el colega, pero si antes funcionaban bien asi, es que se salieron de rango y hay que cambiarlos. Saludos.-
