Buenas noches,
Tengo un aire acondicionado Hitachi HSB HI-FI ECO 3200W. Recientemente lo instalamos con un amigo pero al momento de conectar la unidad interior al compresor notamos que los colores de los cables no coinciden con los descriptos en las indicaciones del compresor. Adjunto imágenes de los 5 cables que sales del split y de la bornera en el compresor.
Tendrán idea si esto es un "Standard o como puedo saber donde conectarlos?
Desde ya muchas gracias.
hola MGFerrucci, colocas marron en 1, negro en 2, blanco en 3 , azul en N y el verde al chasis, despues te vas a la unidad interna y buscas el diagrama electrico de esta otra y marron en compresor, negro en ventilador, blanco valvula inversora , azul en Neutro y el verde al chasis.. . envia la foto del diagrama del evaporador por si las dudas. . cuando vayas a encender primero abres las valvulas del gas , la pequeña primero. . .comenta para seguir explicando.
Hola
aclaremos un par de puntos
los colores son importantes pero definen la conexión
la conexión es definida por las nomenclaturas de las borneras, de tal forma se debe conectar
1 con 1
2 con 2
3 con 3
N con 4 (N)
tierra con tierra
faltaría foto de la bornera de la unidad interior para ver las nomenclaturas y confirmar ese dato ya que N podría estar en otro número
ahora, no se permite por normativa electrotecnica colocar cualquier color en cualquier parte, se deberá respetar dos colores (Obligatorio)
azul para neutro
verde para tierra (chasis)
el resto de los 3 colores es indistinto
el compresor no es toda la unidad exterior,es sólo una parte de la misma
En la foto de la bornera que subiste el compresor corresponde el bienes 1 cable blanco ya que se nota que es de mayor sección que el resto
saludos
