hace 6 años
Hola, cuando la instalación es vertical, mas o menos cada 4,5 mts va cada trampa o sifón de aceite. En este caso con 1 es suficiente, ya que hay partes que la cañería es horizontal y hay 6 metros en vertical entre cada unidad. Se instala en la linea de baja o succión y sirve para que el compresor no se quede sin lubricacion y se clave antes de cumplir su vida útil. Lo puedes hacer con el mismo caño de 1/2 , antes de que llegue a la condensadora, con cuidado de no estrangular el caño, le haces un sifón. Y sino, lo compras hecho o lo armas con piezas (2 curvas a 90º y 1 a 180º ) pero requiere de soldar. Luego de este sifón, quedaría un tramo de 30 cm por ej. para que entre la tuerca y puedas hacer la pestaña cómodo y conectarla al robinete...suerte! saludos!
